在我导入从TI官网上下载的LM358模型时出现问题:Fatal error: No such subcircuit: PHASEREV_0
但是当我复制整个模型文本到原理图界面时,弹出的提示框让我选择一个subcircuit,如果选择LMX58_LM2904,运行仿真时会提示报错。
假如主要的 subckt 下會調用到其它 subckt 的話, 在這自動生成內嵌式 symbol 的窗口把 Include Entire File 的選項也要選上.
这是报错
你的仿真問題應該是由於 B1 造成的. 正負電源在 opamp 使用上會有接地的. 由於這只是固定直流電壓, 其實是不需要用 B-source 的. 我改用兩個 V-source, 然後仿真就沒有問題了.
另外, 我通常測試 opamp 都會用 generic symbol 直接呼叫 library, 這樣我的操作比較少. 以下你需要把 .qsch 及 .txt (library) 都同時放在一個 folder 中去跑仿真.
Parent.LM358-Shenjian33.qsch (5.1 KB)
lmx58_lm2904.txt (11.7 KB)
你可能會注意到, 這電路在輸出近 0V 時有個不平順的位置. 我使用 TI 提供的 Pspice 檔修改, 再用 Pspice 仿真, 輸出和 Qspice 都是一樣的.
明白了,感谢大佬,十分感谢!!!!!!!!
Hello Shenjian33!
All of us here want to share knowledge and learn from each other.
